Jak zrobić adaptacje przepustnicy?
  • Alcore
    • 26
    Zamieszczone przez szkoda
    ....musiałbym sam siebie oszukiwać. ....
    Wiesz ile ludzi to robi :szeroki_usmiech
  • noswer
    • 232
    Witam, wystąpił u mnie błąd 537 dolna granica regulacji lambdy to plus wahające się obroty sprawiają iż skłaniam się w kierunku czyszczenia i adaptacji przepustnicy - tylko teraz pytanie jak - o ile kwestia czyszczenia jest w miarę ok to mam problem z adaptacją - mam polskiego VAG'a w wersji 4.9 - czy ktoś mógłby mnie przeprowadzić przez proces adaptacji z użyciem tego softu?
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc bo kroi mi się dłuższa trasa a nie lubię niespodzianek...
      • 11348
      • noswer
        • 232
        pozwolę sobie odświeżyć temat - VAG-COM nie mogę mam nieaktywne opcje poza odczytem błędów i tak przez dłuższy czas...
        czy ktoś robił może adaptacje polskim vag'iem (najlepiej wersją 2,5) - i może mnie pokrótce oświecić jak tam to zrobić bo męczyłem się z tym z 40 min i nic nie wymyśliłem...
        • K_Popiel
          • 608
          Jeżeli masz interfejs, który obsługuje polskiego vaga, to z pewnością pójdzie Ci z VAG-COM, prawdopodobnie program VAG-COM masz nie zarejestrowany i dlatego opcje masz nie podświetlone. Napisz jaki masz kabelek /prawdopodobnie jest to KKL/ i jaki konkretnie soft używasz.
          • noswer
            • 232
            interfejs: http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag...tyku-obd2.html
            w wersji vag-com pisze że niby zarejestrowany zarówno 301 i 409 (łącze się z autem ale mam podgląd jedynie do błedów - reszta nieaktywna) kabel nie zawsze się łączy czasem trzeba chwile pokombinować - Polskim Vag'iem łaczę się dużo łatwiej a wersją 2.5 praktycznie 9 na 10 jest ok...
            • K_Popiel
              • 608
              Próbowałeś VCD Lite ? Jeżeli nie daj namiary podeślę Ci instalkę. Rozumiem że wersje VAG-COM'a odpowiednio, że tak powiem, przygotowałeś do pracy ?
              • noswer
                • 232
                PW poszło - VAG-COM jest przygotowany do pracy
